变频器维修
回帖:13个,阅读:1491次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/11/9 11:54:24
一台海利普机器,客户是用485通讯的,说是电机不会转了,收到机器后查看机器,没有什么问题,就上电了,一切正常,手头没有PLC,就把给定频率,启动方式都改成了上下键,面板,启动后显示反700.50,就是频率是0.5hz,按照说明书把频率CD000调整为50HZ,确定,显示END,可以还是0.5hz,最后索性恢复出厂,启动,频率调到50HZ,但是显示的频率还是0.5HZ,打电话到厂家,厂家处于保密原则(或者是逃避问题,说自己机器没有这个问题),说没遇到这个情况,我说是不是控制板有问题,厂家说有可能,看来求助厂家是没办法了,最后想了下,这个0.5HZ是不是真的加上了,把模块拆了,测驱动正常12V多,说明这个0.5HZ还是加上去了,可是为什么加不到50HZ呢,CPU为什么得到频率指令而不调整触发相位的相位角呢,一直输出0.5HZ呢?求解答
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/9 18:51:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/11/11 11:04:30
回复 #1楼 576187527
买了一块控制板,等着发过来再试试了,估计是控制板坏了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2013/11/12 11:47:07
也可能是控制脚VIN的贴片电容漏电了,造成电压下降,我就遇到过这样的现象表情
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/12 12:03:34
还是有别的毛病
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/11/12 13:29:52
回复 #3楼 孤单行走
VIN脚,能具体点吗?非常感谢
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/11/12 13:31:00
回复 #4楼 lqf1963
能具体点吗?我就知道是控制板有问题,具体那里有问题就不是很清楚了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/11/13 21:54:27
回复 #3楼 孤单行走
买了一块控制板,结果大小不一样,不过可以试,频率果然上去了,就是不知道那个地方有问题
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2013/11/22 17:19:08
通过电位器调整VIN电压控制频率高低,VIN脚电容漏电造成电压低,所以频率升不上去。个人意见,不一定正确,请参考
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/11/25 12:54:57
你这个是厂家在变频器里有程序设置的。一般是改不了的。肯定是你买了人家设备款子没有付清。厂家在变频器上做了手脚。到了一定时间后就不运行了。你可以找卖设备的厂家让他们提供密码修改一些特殊的 参数就可以了。
