变频器维修
变频器维修
请各位帮我看看这是什么牌子的变频器
请各位帮我看看这是什么牌子的变频器
吴光阳
作者的所有帖子(142)
发表于:2013/11/8 19:01:12
电力检修界的“疑难杂症”,FLIR T800全能解决!
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/11/9 9:50:02
能不能发张特写?
云时代企业数据机房建设节能技术的应用
jamsonwo
作者的所有帖子(962)
发表于:2013/11/9 10:43:42
看着有点像普传变频器!
台达HVAC解决方案在某药厂空调自控项目中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2013/11/9 15:30:04
明显是深圳易能;
菱机妙用 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
吴光阳
作者的所有帖子(142)
发表于:2013/11/9 16:16:09
回复 #3楼 ZCMY
易能的变频器我经常修,这我还看不出来嘛,呵呵,像楼上那位大哥说的一样,是普传变频器,4KW,型号是PI7600,原来修过这变频器的师傅把这机器上所有型号都抹掉了,唯一留下的是散热器上那个不起眼的小标签,从标签上我看到“PI7600”这个型号。还是网上好人多啊,真心感谢楼上那位大师傅!
实地案例|FLIR工业内窥镜检测电厂汽轮机,看清各部件内部状况!
