普洛菲斯Pro-face
回帖:16个,阅读:2173次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/11/7 17:02:12
第一次修屏,PROFACE  gp570没背光,也看不到画面是什么问题啊?求助高手
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2013/11/7 17:25:51
有备件先换灯管看下;
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/11/8 9:05:49
就是没备件啊,想检查高压板有没有坏?不知道怎么测试
部,销售部组成。
28656
ytleaderplc
文章数:11936
年度积分:1616
历史总积分:28656
发表于:2013/11/9 12:22:00
没备件修什么呢?
email:  ytleader@126.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/9 12:43:38
通电后,按触摸屏有没有声音什么的,如果有声音,可能是背光灯坏了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2013/11/9 15:23:33
GP570是十多年前的老款,你什么配件也没的话直接找专业的维修处吧;
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/11/9 21:58:30
把机壳拆开,液晶屏放在眼前,注意眼睛与显示屏之间不能有任何东西挡着,即使是透明的玻璃也不行,开机后,注意看屏幕上有没有字符显示,因为没有背光,所以一定要非常仔细地看,不同角度地观察!如果有图像,那接下来就是维修背光了,很简单,即使找不到原有的配件,可以买一条尺寸对应的LED灯管,注意一下电压接口,装上就行!
[此贴子已经被作者于2013/11/9 22:01:10编辑过]
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/11/10 8:56:40
回复 #6楼 jamsonwo
屏上显示PLC没有联系,按触摸屏没有响声
部,销售部组成。
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2013/11/10 10:25:24
显示02:FF,说明显示屏还是好的,而且主板也在工作;
至于背光管不亮,可能是背光管坏了,也可能是高压板问题;
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/11/10 10:54:41
高压板,和灯管检查一下
109.3787
