机电一体化
回帖:6个,阅读:456次 [上一页] [1] [下一页]
变频故障
886
805386735
文章数:65
历史总积分:886
发表于:2013/11/7 1:37:51
欧姆龙1.5KW,3P400V变频器,由端子控制,频率指令由电流控制。有正反转。正常运行时100Hz,现在运行只有12Hz,反转到限位仍不能停。排除了其他原因。也即变频在没有运行和频率指令时,仍有12Hz 输出。求赐教!谢谢。
886
805386735
文章数:65
历史总积分:886
发表于:2013/11/8 0:41:19
寻求解决
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2013/11/8 17:22:22
应该是你的电流信号没调0,也就是说电流信号为0时,输出频率应该为0.你再校准一下
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2013/11/8 17:23:10
应该你那电流信号板上有电位器吧
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/8 18:52:19
你的控制电流为0吗
886
805386735
文章数:65
历史总积分:886
发表于:2013/11/9 0:31:09
多谢了。控制电流为0,将电流信号断开,变频仍有输出。只能断开空开,才没有。
591
2110421536
文章数:0
历史总积分:591
发表于:2014/7/10 11:40:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
