回帖:19个,阅读:1256次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12092
gjf201337
文章数:2638
年度积分:192
历史总积分:12092
三菱电机活动(三)
发表于:2013/11/6 19:31:32
我们公司设备一般就接保护地,其他的我还没有用到,也就是把把电源线的地线与机箱连接,其他如PLC,触摸屏,小电机,电磁阀都没有接地,这样安不安全?
享受生活
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/6 19:43:42
只要接地可靠就没事!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/11/6 20:24:15
电机金属外壳应当接保护线,如果安装固定时已与保护线连接,或可不另外接。
12092
gjf201337
文章数:2638
年度积分:192
历史总积分:12092
三菱电机活动(三)
发表于:2013/11/6 21:09:23
哦,单向电机也要接地吗
享受生活
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/11/6 21:39:27
最好有接地标志的都要接地
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/7 8:41:49
接地,有两点我认为是很关键的,其一是,地线必须要符合对地电阻要求。比如,对于强电,不大于10欧姆,对计算机系统(包括所有的带CPU的智能系统)不大于4欧姆。符合对地电阻要求的地线,才是合格的地线;其二是,地线的截面积一定要足够的大,不要仅考虑地线电流的载流量,要考虑地线对噪声源的集肤效应。要考虑采用地线的大面积表面吸收电磁辐射与传导的噪声。
接地线的作用是两个,即人身安全和设备安全。只考虑人不考虑设备或反之,都是不全面的。
我是你的朋友
22286
fireray
文章数:3674
年度积分:671
历史总积分:22286
发表于:2013/11/7 8:44:49
个人认为电机电磁阀接地是安全考虑,plc触摸屏接地是抗干扰考虑
934
何FQ
文章数:34
历史总积分:934
发表于:2013/11/7 15:10:15
保护接地:为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
工作接地:为了电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地成为工作接地或配电系统接地。
楼主,你现在的公司是存在安全隐患的。PLC 小电机 电磁阀 都应接地的
在我们这里,电缆(带钢恺)都要进行保护接地。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/7 16:17:20
确实有工作接地和保护接地之分
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/7 20:10:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1453.1447
