机电一体化
回帖:7个,阅读:5399次 [上一页] [1] [下一页]
727
一浙商
文章数:30
历史总积分:727
发表于:2013/11/5 20:48:55
异步电机的负载和电流是正相关的,也就是负载越大,电流越大,负载越小,电流越小。
我想知道,这种相关是严格线性相关的吗?就是负载100%的时候,电流100%,然后负载70%的时候,电流70% ? 是这样的吗?
谢谢大家
20分悬赏
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/11/5 21:08:59
我觉得你可以用公式推算一下,从理论上来看好像不是这样的,还有个功率因素在里面的啊,在不同的负载状况下,功率因素有所不同,这样推算出来的电流就不是线性的。
从公式P=1.732*U*I*COS可以推算啊,I=P/(1.732*U*COS),由于这个COS是变化的,所以不是严格的线性关系啊。以上公式是电机输出功率的公式,电机输入功率还要考虑机械损耗等等因素在里面。
[此贴子已经被作者于2013/11/5 21:11:55编辑过]
727
一浙商
文章数:30
历史总积分:727
发表于:2013/11/6 8:19:22
回复 #1楼 dj2001_7
谢谢,我说的负载,你说的功率,这两者又是什么关系呢?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/6 11:49:55
回复 #2楼 一浙商
负载的大小,决定着电机轴上的输出功率。如果负载情则电机输出功率自动降低,那么电机的电流就会相应的减少。
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2013/11/6 12:27:42
以下是引用dj2001_7在2013/11/5 21:08:59的发言:
同意
享受生活
1111
hst396
文章数:36
历史总积分:1111
发表于:2013/11/6 16:36:26
在轻载下,功率因素会变小,所有电流不会线性变小的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/6 18:32:57
不是线性的关系。如果是,问题就简单多了。
P = √3 * U * I * comφ * η
P:负载功率;
U:电机端线电压;
I:电机线电流;
comφ:电机运行功率因数;
η:电机运行效率。
由公式可知,负载P与电机电流的关系,能是线性的吗?电压电流是线性的,后面两项就不是线性的了。
[此贴子已经被作者于2013/11/6 18:34:03编辑过]
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/6 20:35:14
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
