变频器论坛
回帖:14个,阅读:1264次 [上一页] [1] [2] [下一页]
很牛很牛的变频器
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/11/5 20:31:39
2012年就给一个大理石荔枝面机器,更换过一个变频器,先说说这个机器,就是一个水平移动的电机靠变频器带动,碰到左面的限位开关立马反转,碰到右面的开关立马正转,上面是一个电机垂直安装,头上安了几个模具,作用就是左右移动上面电机旋转把大理石表面做的想荔枝表皮一样,坑坑洼洼的。所以叫荔枝面机。
原来的变频器是欧瑞变频器1.5kw,但是他的电机是0.75kw,客户告诉我是0.75的电机,于是我就从公司带了一个0.75kw的变频器过去了。看到人家欧瑞的大个头,在看看我带的易能的小家伙真害怕会坏。但是想着有保修这一条就硬着头皮去装上去了,调试好参数,试运行,启动时间,停机时间都是0.5s,工人说不行,这样太慢了,2头待的时间长对模具不利好像,于是硬着头皮慢慢往下减时间,最后启动时间0.1s 停机时间0.1s 这个是最小的数值了。我当时还问厂家了,厂家说要加制动电阻,说是容易坏这样,因为手头没有电阻,就这样使用了,如果坏了在换1.5的吧。结果一直用到了几年的11月份,客户打电话说是坏了,有时候显示,有时候不显示。我就带了一个1.5kw的变频器过去,给他换上去了,看看他那个环境啊,户外使用,配电箱不严密,里面净是泥土粉尘。变频器用胶带算是五花大绑了。用力向左掰着就能显示。换了个1.5kw的变频器,我通电来回跑,检测电流,发现 在转换的时候电流值是21a左右。太大了这个电流,真可怕我估计模块也就用的15a的模块但是在转向的瞬间是20多a的电流啊,变频器的模块竟然没坏。很是不理解,这么大的电流竟然没有报过电流也没有报过电压的,可能是时间太短了??
   回来吧那个0.75kw的变频器拆下来看了看,结果发现由于震动,上盖的卡扣竟然把线路板的铜箔给磨断了。课件他震动的多厉害。找个铜线抽了一根,焊接一下,试机,very good。又能接着干活了。
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/11/5 21:14:19
不错不错,这样的变频器在如此恶劣的环境里面也能工作,非常难能可贵了。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/5 21:48:48
比汇川英威腾如何
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/5 21:51:03
厉害!
很不错!
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/11/5 22:07:15
易能变频器不错,我用了很多个。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/6 7:27:07
哈哈,炫的好,干工控的,就应该有这种自我成就感。否则,就不会产生对专业的兴趣了。
[此贴子已经被作者于2013/11/6 7:27:35编辑过]
我是你的朋友
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/11/6 8:09:58
易能!very good表情
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/11/6 8:40:24
有机会用用,看怎样。
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/11/6 9:09:23
有机会用用看
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/6 10:50:45
有机会试用一下
109.4119
