西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1787次 [上一页] [1] [下一页]
943
lzy89_good
文章数:42
历史总积分:943
发表于:2013/11/5 18:47:26
使用的PLC各模块的型号为CPU222CN、EM231CN,通过模拟量输入模块采集管道中水的流量,但是从在线监控观察到的数据与流量计上面显示的数据相差甚远,检查连线,是通过两线制电流的接法接的,EM模块中的DIP为ON ON OFF 为0到20mA的量程。我所用的流量计是4-20mA的涡轮式流量计,量程为0-1MPa。。。请大神指点是什么原因导致数值不准确(用PLC300测量的数值基本上正确无误)
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/11/6 13:07:19
首先你要确定采集周期,一秒或者100毫秒,使用定时中断采集,
Q(累计值)=Q(瞬时值)/3600++,这是按照一秒采集,每秒累加一次
如果是用100毫秒,把3600换成36000就可以了,每100毫秒累加一次
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/11/6 14:48:45
程序不对
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2013/11/6 21:07:28
你的瞬时值和屏幕上的一样吗  200PLC是从6400-32000 这里做对了吗
943
lzy89_good
文章数:42
历史总积分:943
发表于:2013/12/5 21:53:02
回复 #2楼 logo1979
程序没错,换了个流量计就好了
943
lzy89_good
文章数:42
历史总积分:943
发表于:2013/12/5 22:03:50
回复 #1楼 jinqiaoma
谢谢您的回复,问题已经解决,流量计出的问题。。。不过200中的扫描周期还真不太熟悉,没怎么用过,向您请教一下,类似于300里面OB35这样的定时扫描的组织块在200中怎么实现的。。。比如我想着20ms采一次数据,怎么设置中断?
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/5 22:20:03
200的帮助里面有比较详细的中断使用方法,一句两句说不清楚,你先看看吧。
93.7415
