回帖:3个,阅读:2048次 [上一页] [1] [下一页]
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/11/4 21:49:15
三菱FX1S-30MR-001系列的PLC通电后,开关处于ON状态,电源也正常,但“RUN”显示灯不亮,“error”显示灯一闪一闪的  怎么回事 请高手解决一下 谢谢~
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/4 22:15:18
看能不能连上电脑中的软件,监控下看是什么错误代码。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2013/11/4 22:22:14
把PLC打到停 然后用线去联PLC 然后选择清楚PLC储存区 重新上电打开运行 下个小程试试试 兴许就OK了  我以前遇到过一次 原因没整明白后来就好了
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/11/5 9:58:34
能连上PLC的话,把存储器清空后看一下,如果不闪说明硬件还是好的,再写入程序就OK了;
如果连不上了,就没用了;
46.8003
