变频器论坛
回帖:31个,阅读:3826次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
785
zuiwoguanyu
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2013/11/4 15:19:04
#10楼
如果电机是一样的话,不用换变频器吧,重新设置下参数就行了,除非变频器坏掉了
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/4 15:32:39
#11楼
肯定换水泵不用换变频器啊,除非功率不匹配。要是换电机就得换变频那谁还用这玩意。
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/11/4 15:51:53
#12楼
只要电机没换,变频器就不用换。
934
何FQ
文章数:34
历史总积分:934
发表于:2013/11/4 16:29:46
#13楼
我是变频器新手。
楼主已经检查变频器硬件没有任何问题,那么在换台新变频器又有什么用呢?
变频启动后,水泵低速运转后过一段时间自动停止。自动停止后变频器上面没有显示故障代码吗?
空试变频器,检查变频器是否有问题。
排除水泵与变频器后,就检查负载。甩开负载后直接让变频器带水泵运行。
如果对方提出要换变频器,那就可以问下这是为什么?如果要换变频器,那更换的变频器型号是否与现在一致,如果更换的变频器与现在的不一致,那就问他新换的变频器所实现的功能与之前的有啥不一样。
换了水泵,就不能正常工作了。变频器没问题,水泵没问题,参数没问题。那就是RP问题了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/4 17:05:15
#14楼
如果新旧水泵电机铭牌数据一样的话,本必要换泵以后也跟着换变频器。原来的变频器就没有问题。如果不能正常工作,看看换泵的时候,都动了哪些地方,检查下是否没有恢复好。另外,就是看看泵的连接对不对,总之,如果变频器的参数没有动过,且变频器是好的,就不应该换变频器。
我是你的朋友
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2013/11/4 17:37:51
#15楼
如果变频不能正常工作 就会有故障报警 如果参数一样 是肯定不会有会问题的
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2013/11/4 19:52:40
#16楼
水泵、电机是同型号的,变频器是不需要换的,看是否水泵反转,及输入变频器的信号有没有问题。
[此贴子已经被作者于2013/11/4 19:53:24编辑过]
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2013/11/4 20:35:02
#17楼
同意《扬程》的说法
学海无涯
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/4 21:08:19
#18楼
应该是参数不对吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/4 21:54:27
#19楼
如果是一样的就不需要换
有可能需要重新确认一下参数哦!
468.751
