变频器论坛
回帖:31个,阅读:3826次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/4 11:05:08
昨天应邀到一酒店看了看供水设备,据客户讲,只换了水泵,自动恒压供水就出了问题,水泵低速运转,并持续不了太长时间就停了,变频器是ABB的,检查变频器没坏,换水泵的将,换了水泵,变频器也要换,为什么?是不是噱头,要再挣变频器的钱?
因为上级控制是个恒压控制器,没遇到过,今天在网友帮助下,才下个资料看。
请变频器行家,解释一下,为什么只换了水泵,就不能正常工作了。
注:水泵电机与原来的一样。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/11/4 11:44:02
只能说换的水泵跟电机有可能不匹配了,新换水泵的转速、功率、扬程与旧水泵是否一样?
变频器方面只看输出电流、输出频率就能知道是否需要更换变频器!ABB变频器是有电流限制功能的,如果负载电流超过限制值时,变频器会降低输出频率,防止输出电流继续增大!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/11/4 12:09:27
电机参数是否更改了
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/4 12:50:48
以下是引用chenqing309在2013/11/4 12:09:27的发言:
电机参数是否更改了
电机铭签一样
快乐 幸福 自由 比什么都重要
667
yxc3166
文章数:1
历史总积分:667
发表于:2013/11/4 13:26:51
1.变频器确定没问题,参数是否动过
2.水泵和电机的匹配
3.水泵是否装反
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2013/11/4 13:45:21
如果跟以前一样的话就没有这个说法吧
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/11/4 14:22:35
我感觉还是利益问题做了手脚。
30689
秀空
文章数:13743
年度积分:1044
历史总积分:30689
发表于:2013/11/4 14:34:46
我感觉还是利益问题做了手脚。
不换变频器行家换了水泵,能正常工作。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/11/4 15:02:00
怎么可能 ,参数没被动过的话,压力变送器信号是否正常?你直接给变频器信号试下……
有问题可加
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/11/4 15:10:14
求解~!
155.9942
