机电一体化
回帖:20个,阅读:2233次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/11/4 10:21:51
起初的故障是,其中的一个中频炉大炉的时候突然间就过流保护,有时候DW-15的大开关也会跳闸。再开起来的时候,声音什么都正常,但是中频电压开到一千二就出现电抗器抖动(这种抖动,并不是整流出现故障时候的那种拖拉机的声音)。换了中频炉就正常。
  但是过了几天,两个中频炉都出现同样的故障了。而且是烧第一炉的新炉(中频炉铁水快满的时候)也出现同样故障了。于是怀疑是过流过压调得太小了,可是最后把线路板都调完了,也从别的机器上的正常机器上换正常的线路板来试机。故障依旧。
 后来又打电话问厂家的工程师,都说是中频炉整流部分的故障。然后我着重去检查整流部分,把KP和整流脉冲都换遍了,故障依旧。后来把中频变压器换过,仿佛正常了一些。因为没换中频变压器前,只开到七百的中频电压就开始抖动了。换过中频变压器之后,中频电压能达到一千的时候又开始抖动。再想开高一点,就烧KK了。对角地烧两对KK。后来又把弱电控制部分的电源以及各种交流接触器都换遍了。仍然不解决问题。各路触发脉冲信号也都正常。
不过此时发现一个突出的故障,如果此时机器的中频电压开到一千时稳定不动。然后这台中频机器的旁边有一台压块机。只要压块机的盖子沉重地扣压下去的时候,产生地面的震动,这个震动能把这台机器的故障震出来,电抗器也会随之抖动,有时候会把中频机器直接抖动成直通的现象:电压高,电流低,中频啸叫的声音也没有建立。于是确定是某部分接触不良的原因了。
可是从中频炉到开关柜都检查过几遍,除了DW-15的开关的触头有因拉弧打火引起的烧灼斑。也没有发现接触不良的地方。但是也把DW-15的大开关换过了,故障依旧。
实在想不出来办法了,我就开始怀疑高压部分的问题,然后就去高压开关柜检查,果然发现供电局的人在接高压线的时候,镙丝有些没有锁紧。有松动。不禁心中窃喜:终于找到故障了。但是发现,其他中频炉也有镙丝松动的现象,却都能正常工作,心中不免郁闷起来。于是把所有的高压线的镙丝都坚固以后,再度试机,故障依旧。后来又听供电局的人说其他的厂也有同类故障,说是因为主变压器油太脏了,耐压不够。于是,又让供电局的把变压器的油清洗过滤了一遍,达到了耐压值。可是开机故障依旧。
最后也就剩下大电容没查了,用目测法看过每个大电容都差不多的样子,用敲击法敲击各个电容,声音也都是一样的。最后用排除法,从升流的一组逐个排除。到排除第三个大电容的时候,机器才一切正常运转起来。烧到大炉的时候,旁边的压块机怎样震动,都不能影响到中频机的正常工作了。最后总结,是由于这块大电容内部有接触不良的接线柱,随着生产的跟进,这个接触不良的故障也加大。但是从外部表面看,却是看不出来的.
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/4 10:35:23
谢谢楼主,支持分享案例!
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/11/5 9:20:50
回复 #1楼 gzg_00
呵呵,资料共享,重在参与
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/5 11:21:52
学习了谢谢
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2013/11/5 19:15:51
楼主的的耐心很好啊。这么深的故障都能修好
艰难的人
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2013/11/5 19:38:52
楼主对北京清华大学生产的中频电柜熟悉不?
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/11/6 9:27:16
回复 #5楼 1053370790
纯属引用他人经验,重在参与传播。
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/11/6 9:27:39
我是一只晶闸管,快速的,高压的,大功率的。
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2013/11/6 9:59:14
我这里使用的是卅普生产的晶闸管。
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2013/11/6 11:41:25
谢谢楼主无私奉献。
