西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1776次 [上一页] [1] [下一页]
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2013/11/4 10:11:51
控制模式如下一台控制柜两台700IE的触摸屏,一个在控制柜上一个在1KM外的控制柜上,我想问一下通讯方面怎么做?
我自己想的是224XP CN上有两个通讯口,把触摸屏的站地址设为不同,本地的一台通过通讯电缆直接连接至触摸屏。远程一台的触摸屏通过中间隔离器连接至PLC不知道这样对不对?只是思路具体的做法请高手指点一下!
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/4 10:22:22
没用过,估计可以,你试一下,告诉我们一下
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2013/11/4 11:59:55
可以做MPI通讯        3-3  8-8 好像还有个GND-GND  连线可以看一些教程,我那个没有并联电阻,不知道你这个需不需要
把每个站地址设成不一样,其它比特率...那些设成一样OK
我用过Pro-face做两个200的连一个屏的,你这个相对来说更好做了
如果两个画面一样,只需拷贝一下设个地址就完了;
[此贴子已经被作者于2013/11/4 12:00:55编辑过]
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/11/4 17:05:53
可以一个屏做主屏,既连至PLC又连至另一屏,用过西门子的和海泰克的屏这么做的
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/5/11 18:38:51
一个口都行,两个屏内部变量可以一样,站地址不同即可
578.1337
