回帖:33个,阅读:1675次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这款PLC是谁家的
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/3 22:34:21
今天一酒店,供暖水泵被更换,结果恒压供水变频器不能正常工作,表现为,频率上不去,工作一会就停止输出。
问题.换水泵的说,换了新水泵后,原变频器不能用,需要换,为什么?
因为不信那个,所以下午去看了看,水泵确实不能正常工作,注意,换前后的水泵电机规格一样。
经过检查,是上图plc输出有问题,给出的电压很低,接变频器的接触器工作一会儿就断了,这个plc有谁清楚?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2013/11/3 22:55:22
你的图也太清楚了点
是不是这玩意还带有一个显示表头?用左边那个通讯线通讯的?
如果是的,很有可能是兰利科技的恒压供水控制器
在百度文库里搜索CPS-20C就出来了,看看是不是
搜到了21C的图片,对付着看吧
[此贴子已经被作者于2013/11/3 22:59:58编辑过]
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/4 6:05:08
回复 #1楼 339402782
谢谢
是恒压供水控制器,与你提高照片很像
现场太暗,用手电辅助打光,这照片还能看出点模样,其他--糊了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/4 10:44:34
这恒压供水器算是PLC吗
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/4 10:54:13
回复 #3楼 gzg_00
没了解前,看模样,你不认为吗?
怎么没人回答,换了水泵就要换变频器?问题出在哪儿?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/4 10:55:53
回复 #4楼 知道一点
看模样就是PLC
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/4 10:56:22
不过现在你觉得这算不算是特殊的PLC?
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/4 12:57:42
以下是引用gzg_00在2013/11/4 10:56:22的发言:
不过现在你觉得这算不算是特殊的PLC?
恐怕不能算入PLC行列,它使用单片机开发的,只提供了操作面板使用资料,没有提供程序修改界面(接口)。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2013/11/4 15:56:31
学无止境啊。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/4 19:05:29
如果变频器一样的话,不应该启动后又会停了啊。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
