回帖:19个,阅读:1204次 [上一页] [1] [2] [下一页]
天车下滑
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/11/3 20:40:04
 天车主钩 50T 吊30T 的重物 从地面直接起 正常,但是中途如果停下,例如起到离开地面停下,在起升,会发生严重的溜钩下滑现象。 施耐德71变频器控制。 请问这和哪些参数设置不当有关,该怎么修改。 我么使用的开环控制。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/3 20:53:37
设一下转矩提升有用没
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/11/3 21:13:38
极有可能是刹车释放时电流没到额定电流!ATV71用于起重负载时有一个释放外部机械刹车的条件,那就是在电机上建立一定的转矩,监测变频器的输出电流!
最好用矢量控制!
[此贴子已经被作者于2013/11/3 21:14:50编辑过]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/11/4 6:34:40
还以为抱闸的事呢!O(∩_∩)O~我们这没有这么大的天车
 一花一世界,一佛一如来
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/11/4 10:16:40
电机的抱闸调紧点吧!
做什么事贵在坚持!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/11/4 10:28:03
回复 #2楼 jamsonwo
朋友 能说的详细些吗。 刹车释放电流设置多大合适啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/4 10:46:30
施耐德的变频器,是否有对抱闸控制的说明呢?电流达到多少释放抱闸,这个不好讲,需要试验确定,因为抱闸释放时电流太小,溜钩,太大会报故障停车。一般这种控制,使用变频器的软件自动进行的,有抱闸控制信号输出功能的变频器都应该有抱闸使用的说明或注释。
[此贴子已经被作者于2013/11/4 10:48:00编辑过]
我是你的朋友
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2013/11/4 10:52:32
抱匝有没有松
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/4 10:57:44
是的,调节电机抱闸释放的电流阈值,是基于抱闸的正常状态为前提,如果抱闸的闸皮松了或被磨损了,那应该首先看抱闸的状态是否正常。先把机械的问题解决好,再调整电气的参数设置。
我是你的朋友
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2013/11/4 13:40:00
以前有个工程带刹车电阻的,抱闸。也遇到过类似状况。
好像把模式改成什么提升模式 就可以了
很久没有用了,记不清楚了
不行就给施耐德打电话问
125.0109
