运动控制
回帖:14个,阅读:3280 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱伺服RD問題
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2013/11/2 9:57:36
三菱伺服SON開啟.RD信號沒有輸出.什麼原因.松下FP0-C32T控制MR-J2S-10A的伺服,脉沖口要不加電組.請各位大師之點
[此贴子已经被作者于2013/11/2 10:21:54编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/2 10:17:27
伺服还没有处于准备好状态,接线、参数等都可能引起这问题。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/11/2 10:57:12
接线很可能不对;
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2013/11/2 11:03:35
以下是引用fumz782013/11/2 10:17:27的发言:
!1!
享受生活
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2013/11/2 11:09:16
回复 #1楼 fumz78
在不使用RD信號的情況下.從PLC發出的脉沖能使馬達正長轉動,接線方面,CN1A19,RD信號接到X上.SG共公端接0V.COM,OPC都有接+24V.報敬端ALM用的都是SG共公端.輸出正常.就是RD沒有輸出.參數.P49 0000  .0001.0010.三個都用過.RD還是不能接通X,
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/2 11:44:15
你要确定这个RD信号是没有输出,还是输出了,但你的接线问题没接收到,可以通过伺服驱动器上的数码显示监控,或是直接用伺服软件监控下这个信号有没有。
   深圳       fumz78@163.com
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2013/11/8 15:19:34
回复 #5楼 fumz78
伺服器数吗管显是RD有输出.经检查,是CN1A19脚就是RD脚有问题
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/8 16:20:03
先排除接线问题
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2013/11/8 16:37:50
回复 #7楼 gzg_00
因为CA1B18.就是ALM报敬脚和CA1A19脚RD的接线方法是一样的.内部电路是一样的,ALM脚可以正常接通.RD 脚就不行.如果有什么好方法.拿来讨论一下.
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/8 16:57:30
通电后,伺服驱动器上显示什么?伺服的轴有没有锁定?
   深圳       fumz78@163.com
