回帖:11个,阅读:4675 [上一页] [1] [2] [下一页]
8229
273708367
文章数:1224
年度积分:545
历史总积分:8229
发表于:2013/11/1 21:00:16
我想知道怎么控制3个步进电机实现,x,y方向的控制,就是上下左右前后的控制,1,有上下位限位开关,控制步进跑上下我只是控制速度就可以。2,有左右限位开关,控制步进跑左右速度。3,有前后限位开关,控制步进跑前后速度。这样的程序大概怎么好写,我以前用过西门子200用的模块控制对程序要求不大,三菱的求指教和思路。速度方面程序修改就可以,希望有专家给个建议或者案例,谢谢
8229
273708367
文章数:1224
年度积分:545
历史总积分:8229
发表于:2013/11/1 22:33:05
-X0---[plsy d0 d1 y0]
是不是把X0的通断就可以启停后面的Y0?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/2 0:21:53
3个步进,最好选FX3U的,有定位指令,主机能输出3路脉冲,控制3个步进
FX2N的没有的定位指令,只有脉冲指令,而且只有2路脉冲输出。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/2 6:20:02
版主说的很对,还是选3U吧
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/11/2 9:10:17
以下是引用2737083672013/11/1 22:33:05的发言:
是的;
12057
gjf201337
文章数:2636
年度积分:157
历史总积分:12057
三菱电机活动(三)
发表于:2013/11/2 10:57:20
以下是引用fumz782013/11/2 0:21:53的发言:
享受生活
8229
273708367
文章数:1224
年度积分:545
历史总积分:8229
发表于:2013/11/2 11:18:32
回复 #2楼 fumz78
感谢fumz78版主的意见,我想知道控制3个步进如何选择个性价比高一点的PLC,不是国产的。
8229
273708367
文章数:1224
年度积分:545
历史总积分:8229
发表于:2013/11/2 11:19:13
回复 #4楼 ZCMY
谢谢Z版,受教了。
8229
273708367
文章数:1224
年度积分:545
历史总积分:8229
发表于:2013/11/2 11:19:56
回复 #3楼 gzg_00
谢谢我会考虑的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/2 11:42:12
如果点数少,还可以考虑选三菱FX3G系列的 40点或是60点的晶体管输出的,这个比FX3U的价格要便宜,也有3轴的控制。
   深圳       fumz78@163.com
