仪器仪表
回帖:1个,阅读:598次 [上一页] [1] [下一页]
723
sov_wang
文章数:1
历史总积分:723
发表于:2013/11/1 16:19:46
晶圆贴片色环电阻无引线金属膜精密圆柱电阻器
这种电阻也叫晶圆电阻,无引线电阻,超高精密,超低温度,散热性好,体积小是这种电阻的最大优点,可以替代传统的插件电阻,在工作环境恶劣的情况下使用这种电阻,可以起到良好的作用
金属精密薄膜柱状/晶圆电阻(MFM系列):晶圆电阻,(MELF,Resistor,)又可称为柱状电阻、无脚电阻、圆柱型电阻、或无引线电阻,主要用于表面贴装加工过程。晶圆无脚电阻与晶片(贴片)电阻,同样为表面贴装元件,晶圆电阻在功能上,机械结构上,电气特性上,安全性上,明显优于贴片(晶片)电阻,且噪声比厚膜晶片电阻器更低。传统电阻采用螺旋微调电阻值,易产生寄生电感,这于高频或脉冲应用时是不能接受的,晶圆电阻不存在这样的问题。在高频电路设计时,解决寄生电感问题,晶圆无感电阻是最佳选择。另外晶圆电阻的体积非常接近于贴片电阻,并保持其精确性和提供更高的稳定性,以及更宽广的温度范围。典型的应用是在电信设备和工业电子设备领域。金属膜超精密晶圆电阻器采用先进薄膜技术,具有阻值精度高,散热性好,稳定性佳,阻值范围广,高性能低价格等特点。采用先进薄膜技术,优越整体稳定性,广泛应用于高功率设备,是新一代表面贴装线路设计。结合高可靠性及晶圆无引线设计,具有先进水平的精度和稳定性,是为首次实现轴向高精度薄膜电阻器。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/11/1 22:07:06
学习了,不知外形什么样
46.8003
