回帖:21个,阅读:923 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2013/11/1 21:34:02
#10楼
回复 #2楼 zh-194
这很有可能的,应拆开它,重点检查电路板中这几个输出点的公共点线。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/2 8:16:29
#11楼
输出点很脆弱,经常会损坏,如果线没有接错,还是要拆开看看是否已经损坏。
                 I believe i can fly
2128
381250356
文章数:234
历史总积分:2128
发表于:2013/11/2 9:28:46
#12楼
坏的可能性非常大的,有时一不小心短路了,点烧掉了断路器还没跳
而且不带负载量是有电压输出的而且电压是正常的,但接上负载后又没有电流流过,
    这时这个点电压下降特别厉害
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/11/2 10:37:15
#13楼
1 直流电源容量太小,2 电源线路有短路的地方,3 中间继电器损坏,请详细查找。
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2013/11/2 12:23:52
#14楼
先检查一下你的外接电源是否正确,再指示灯亮时用万用表测一下COM点和输出点,
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/11/2 20:18:45
#15楼
那个对应的com接线没有?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/2 20:21:52
#16楼
十之八九是点坏了
915
jyzjguo
文章数:22
历史总积分:915
发表于:2013/11/2 20:49:20
#17楼
回复 #7楼 gzg_00
如果你是在PLC输出点量的  那肯定是PLC坏了   有可能坏  我就遇见过
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/2 21:53:58
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/3 18:01:13
#19楼
直接量PLC输出的点,检查输出指示灯是否亮。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
93.6006
