相关行业
回帖:19个,阅读:1447次 [上一页] [1] [2] [下一页]
713
cj198556
文章数:3
历史总积分:713
发表于:2013/11/1 9:17:21
温控表怎么才能测出他的精准度?忘各位大师指点下
[此贴子已经被jint于2013/11/1 11:57:00编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/1 9:31:07
你买回来表再去测精度?不会吧
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/1 10:41:43
仪表的精度等级厂家的说明书或产品样本上会标明的。以前的模拟仪表在刻度盘上就标有,现在的数字显示仪只能看铭牌,如果没有铭牌只能看说明书了。但对于正规产品,其精度不会低于0.5级,智能数字仪表大多为0.2级。要知道它的实际测量误差只有通过校验或检定。
[此贴子已经被作者于2013/11/1 10:43:53编辑过]
713
cj198556
文章数:3
历史总积分:713
发表于:2013/11/3 15:25:47
回复 #2楼 dlr
现在国产的温控表,温度可偏差+ - 6-5度,
 我是想有没有什么好的办法来测出他的精准度,同样的一个测温点,同时给不同的温控表 它们显示的温度都不一样,这就叫人难以判断了。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/3 21:37:39
回复 #3楼 cj198556
好办法就是用标准表对其进行校验。估计楼主用的是热电偶测温,用直流电位差计输入给温度表热电势,看温度表的实际误差是多少,看有没有超差。如果是小厂的产品可能还要考虑稳定性问题。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/11/4 11:26:26
根据表输入的类型,给它送上相应的标准电压或电流(查看表的线性度),另外,如果你使用的是智能仪表,这个读数的误差是可以通过设定来消除了,那个参数叫 显示输入零点迁移!
天道酬勤!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/4 20:13:38
上次买了个日本数显的手持温度计,一般用它来对比铂电阻显示的温度,不过感觉还是应该有标准表检测对比才知道啊。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/11/5 16:15:50
这个通常的做法就是找一个标准的温度信号传感器接入温控表。然后给定温度,看其输出的数值,然后使用万用表进行测量。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/11/6 15:00:18
每个城市都有计量鉴定中心,到哪里去他给你鉴定一下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/6 20:25:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
