回帖:10个,阅读:680次 [上一页] [1] [2] [下一页]
直流电机继续
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/10/30 20:09:42
他励直流电机, 有电枢绕组 和励磁绕组, 怎样改变他的转向 和速度大小。知道的说下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/30 20:45:53
这个问题,好像发过,改变电枢电压即可调速;改变电枢电压或励磁电压的极性,可改变旋转方向。很简单的。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/11/3 20:38:45
谢谢你 。直流调速学习中。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/4 10:46:48
电流方向控制旋转方向,电流大小控制转速
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2013/11/4 10:50:11
电流方向控制旋转方向,电流大小控制转速
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/4 10:53:25
直流电机的调速,我记得有三个重要的公式要记住:
1.转矩平衡方程式;
2.转速平衡方程式
3.功率平衡方程式
掌握了这三个公式,就是掌握了直流电机调速的基本原理。就能对直流电机的控制做出正确的认识和解释。那么,楼主知道这三个公式的具体含义吗?是否把他贴出来共享下?
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/11/4 15:43:09
不知道
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/4 16:00:24
1.转矩平衡方程式:Md = Cm * Id * φ;单位:N.m
 式中:Id = 电枢电流;
      φ = 磁场强度(励磁电流即可代表)
      Cm = 常数(与电机的结构和材料有关)
2.转速平衡方程式:n = (Ud +/- Id*r) / (Ce * φ);式中:Ud = 电枢电压,其他同上;单位:r/min
3.功率平衡方程式:P = (n * Md) / 9550 ;单位:kW
[此贴子已经被作者于2013/11/4 16:01:26编辑过]
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/4 20:45:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1122
wengyingyue
文章数:14
历史总积分:1122
发表于:2013/11/4 21:26:55
回复 #8楼 cimatrone70
对于Z4型直流电机改变励磁或电枢线圈正负极性就可改变电机转向,但对老式的Z2型直流电机单独改变励磁或电枢线圈正负极性来改变转向是不行的,容易烧电机,应该同时改变内部补偿线圈跟电枢线圈的的正负连接,最好按照电机原有的接线图接
828.1168
