回帖:13个,阅读:1518次 [上一页] [1] [2] [下一页]
温控表显示不准
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/10/30 19:52:07
 新买一个欧姆龙温控表,控制输出24V---驱动固态,但是在使用的时候能正常输出24V驱动加热,温控表显示与实际相差160度,温度报警1也没输出开关量驱动风扇。温度探头(热电偶)是好的。是我参数设置有问题,还是温控表不良。温控表的型号是E5EZ-Q3T
[此贴子已经被作者于2013/10/31 17:53:35编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/10/30 21:12:26
没调好表吧!
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2013/10/31 0:01:11
相差160 肯定是分度号都没选好吧
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/10/31 7:07:58
线头倒一下
 一花一世界,一佛一如来
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/10/31 9:40:18
相差这么大肯定是没设置好,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/31 9:45:11
按照说明书的步骤,先设置传感器,使之对应,然后启动控制器,做一下自学习,再然后再投入使用。这种表不管是什么牌子的,现在都挺好使的。只要正确设置参数即可。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/31 10:05:54
应该是你设置的问题
758
byewhite
文章数:11
历史总积分:758
发表于:2013/10/31 11:25:06
说明书真是重点。。。。祝你好运吧
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2013/10/31 17:24:52
K,PT,J还是其它,应该是没选对输入信号吧
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/10/31 17:52:49
温控表的型号是E5EZ-Q3T
640.1157
