回帖:23个,阅读:10252次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/4/21 21:29:00
大家好,我现在遇到个问题,我要用PLC控制电磁阀,但我的电磁阀要求每隔1~2秒就要动一次,每次都要求PLC的输出ON250毫秒,我原来没作过类似的东东,所以有两个方案,请大家帮忙啊
1,我选继电器输出的PLC直接驱动电磁阀,但我怕频繁动作对PLC不利,优点是方便
2,选晶体管输出的PLC+固态继电器驱动电磁阀,这样又要添加成本
我的电磁阀是24V,3W,不知道各位大侠做没作过类似的东西,请大家指正,我该怎么控制最好,谢谢!
1127
copy_time
文章数:46
历史总积分:1127
发表于:2005/4/21 23:36:00
延时!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/4/22 8:15:00
我选2。
第一种方法输出点寿命很难超过7年。
谓正途,崎岖当先
1104
浩浩
文章数:26
历史总积分:1104
发表于:2005/4/22 10:25:00
选2,3W的电磁阀晶体管输出能驱动
最好加上续流二极管
[此贴子已经被作者于2005-4-22 10:28:04编辑过]
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/4/22 11:54:00
输出那里再加一个中间继电器成本都高不了多少。
1032
xulong
文章数:6
历史总积分:1032
发表于:2005/4/22 13:09:00
用交流接触器和PLC就可以了哈!把程序做好下载到PLC就可以了
1089
PKMM10000
文章数:57
历史总积分:1089
发表于:2005/4/22 20:10:00
用PLC直接驱动电磁阀
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/4/22 22:52:00
首先谢谢楼上各位大虾
  其实我最想的是直接驱动啊,呵呵,我用的PLC,晶体管输出能带动0.3A的电流,但听说直接驱动电磁阀不大好,我的电磁阀是24VDC,3W,理论上是能驱动,但怕有什么冲击,直接用继电器输出的驱动倒是可以,就是怕频繁ON-OFF,影响输出点的寿命,不知道大家有没有用PLC频繁驱动电磁阀的经验啊,再次请教了,谢谢!
1058
mcchyy
文章数:10
历史总积分:1058
发表于:2005/4/22 23:02:00
你可以改装PLC 输出模块,使用光电藕合器进行直接控制(我已经做过改装试验),此方法能够同时解决频率和功率的要求。
互相学习共同进步
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2005/4/23 14:37:00
晕,我用了一个欧姆龙CPM1A的不到半年输出继电器就坏了.能用七年的吧????表情
124.8008
