回帖:0个,阅读:460次 [上一页] [1] [下一页]
235
13987293
文章数:10
年度积分:-112
历史总积分:235
发表于:2013/10/30 15:58:19
  热电偶,是温度测量仪表中常用的测温元件,并且热电偶通常是由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。同时在测量中,由于受到众多参数的影响而出现误差,那么中国传感器交易网就为大家介绍选择热电偶需要考虑的参数有哪些?
  一、测量精度和温度测量范围:
  1、使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;
  2、要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;
  3、使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高,可用S型热电偶和N型热电偶;
  4、在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;
  5、250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。
  二、型号:
  1、使用气氛的选择S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用;
  2、J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。
  3、湿度传感器探头,不锈钢电热管PT100传感器,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀
  三、耐久性及热响应性的选择线径大的热电偶耐久性好,但响应较慢一些,对于热容量大的热电偶,响应就慢,测量梯度大的温度时,在温度控制的情况下,控温就差。要求响应时间快又要求有一定的耐久性,选择铠装偶比较合适。
  四、测量对象的性质和状态对热电偶的选择运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的气氛要求有保护管,有电气干扰的情况下要求绝缘比较高。
  以上四点,就是选择热电偶是需要考虑的参数。选择好的热电偶,可以在测量中避免误差的出现,降低测量结果的不精确。
62.4935
