仪器仪表
回帖:1个,阅读:546次 [上一页] [1] [下一页]
235
13987293
文章数:10
年度积分:-112
历史总积分:235
发表于:2013/10/30 15:54:36
  温度传感器的使用目前非常高的使用率在工业生产中,并且温度传感器中的热电偶和热电阻,都是测温度的传感器,都是利用塞贝克效应来进行工作的,因此也被众多领域和行业广泛的应用。那么接下来中国传感器交易网将会为大家着重介绍热电偶和热电阻的区别有什么有哪些?
  1、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使热电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热电偶,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
  2、两种传感器检测的温度范围不一样,热电阻一般检测0-150度温度范围,最高测量范围可达600度左右(当然可以检测负温度)。热电偶可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,罗斯蒙特3051变送器前者是低温检测,后者是高温检测。
  3、从材料上分,热电阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热电偶是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
  4、PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC。要是接入DCS的话就不必用变送器了!热电阻是RTD信号,热电偶是TC信号!
  5、PLC也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。
  6、热电偶有J、T、N、K、S等型号,有比电阻贵的,也有比电阻便宜的,但是算上补偿导线,综合造价热电偶就高了。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/30 20:20:02
这是从度娘那里来的吗
46.8003
