发表于:2013/10/30 15:50:15
烘箱的品种很多,烘箱的分类方式可以根据烘箱的温度、外形、性能、行业、产品来进行分类。根据烘箱性能的不同可以分为:可编程烘箱、电热鼓风干燥箱、热风循环烘箱、精密烘箱充氮烘箱、真空烘箱、防爆烘箱等。
首先烘箱工作原理大致是:
首先将物料或材料放入烘箱的舱内,然后设定好烘箱的温度和时间,然后烘箱会自动进行烘干。
烘箱的烘干过程是首先将外部的新鲜空气引入烘箱,经过初、中、高三效过滤,净化后的空气更有益于对产品的保质。然后经蒸汽热交换器,使空气升温至一定温度。
然后使其与物料直接接触,在送风的过程中,舱内的挡风板会不停的调节方向,是的热风更全面的与物料接触,送到舱内的各个角落,达到均衡受热。
然后热空气与潮湿的物料直接接触,物料上的水汽会直接汽化成水汽,散布到室内的空气中,然后将湿空气从烘盘底下的倾斜风道抽出,经离心风机使一部分湿空气排出烘箱外,另一部分空气继续循环加热,达到干燥目的。
其中真空烘箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
该产品有以下特点:
1)长方体箱体,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确煽俊
2)钢化、防弹双层玻璃门观察箱体内物体,一目了然。
3)箱体闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
4)箱体采用不锈钢板(或拉丝板)制成,确保产品经久耐用。
5)储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,所以不会氧化。
6)最短加热时间,与传统真空干燥烘箱比加热时间减少50%以上。
真空烘箱因为是由电力提供热能,而湿的物品是会导电的,故在使用上宜小心不要有漏电的现象发生,故一般烘箱都要接地使用,以保安全。
若没有地线也要确认烘箱没有漏电的现象;若有轻微的漏电现象,可试着将插座拔起后将插脚以相反方向再插入,若没有漏电现象可小心使用,若仍有漏电现象则应立即停用。
真空烘箱的应用范围很广,主要是医药、食品、轻工、化工、电子等行业作干燥之用,具有干燥物品速度快、污染小、不对被干燥物品的内在质量造成破坏的优点。
首先烘箱工作原理大致是:
该产品有以下特点:
[此贴子已经被jint于2013/10/30 16:00:53编辑过]
