变频器论坛
回帖:4个,阅读:1910次 [上一页] [1] [下一页]
在乎变化
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/4/21 21:22:00
在恒水位控制中(我选用4到20mA的压力传感器)如何能使0-2米的变化引起压力传感器从4到20mA相对反馈信号的变化?或者是在变频器上调?
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/4/22 20:33:00
顶!
2634
tuxw
文章数:732
历史总积分:2634
发表于:2005/4/23 14:02:00
压力传感器(一般要加信号变送器)的零点和增益都是可整定的
在水位变化为零,调零点使输出信号为4mA,在水位变化2米时,调增益输出20mA,再回到水位变化为零的状态,重新校一下零点(4mA),当然,多调节几次更好
请管理员帮忙注销掉我的帐号
不要联系我,直接注销好了,谢谢
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/4/23 21:46:00
请问你所说的调零是在哪调的?变频器上?还是液位仪上?还是......
436
信箱
文章数:54
年度积分:-177
历史总积分:436
发表于:2005/4/24 10:03:00
在变频器上调输入信号的零度和满度就可以了。
659.3375
