发表于:2013/10/30 15:38:04
吴江烘箱系列产品在测定纺织纤维水分实验中的应用是此实验中必不可少的一部分,以下是实验中的各个步骤!
一、烘箱法测定纺织纤维水分实验的目的要求
用天平称得纺织纤维的湿重,然后在一定洪箱内烘干纺织纤维,称得干重,通过计算求出纺织纤维的回潮率和含水率。通过试验掌握烘箱的基本结构原理和使用方法。建立在通常温湿度条件下,对不同纺织纤维回湖率大小的初步概念。
二、试验仪器和试样
试验仪器吴江烘箱及天平。试样为棉、羊毛、蚕丝、苎麻、粘胶纤维、涤纶、锦纶、腈纶、等各种纺织纤维。
三、实验方法和程序
1.校正链条天平,调节接触湿度计的接触点在规定范围。开启烘箱电源总开关,供烘箱内加热。
2.从试样部样,放在天平上称重,每个试样重量为50g,称取时,动作必须敏捷,防止试样在空气中吸湿或放湿。
3.将称好的方式样用手扯松,扯样时下面放一张光面纸,扯落的杂质和短纤维应全部放回试样中。
4.取下链条天平左方砝码盘和放盘的架子,换上挂钩和铝烘篮,校正链条天平至平衡。
5.从箱内取出铝烘篮,将松并称准的纤维试样放入铝烘篮中,待箱内繁荣昌盛至规定温度时,将铝烘篮放入箱内进行烘干,一并记录入箱时间。
6.试样入箱稳定后,将气孔关闭一半,内湿空气尽量排出箱外。
7.将试样至90min。关闭总电源停1min,进行第一次箱内称重,并作好记录,称重完毕后再开启总电源,内接触湿度计的至规定温度后继续烘10min进行第二次称重,重量之差与后一次重量之比小于0.05%时,则后一次重量即为干燥重量。
一般试样干燥重量均在箱内称重,但棉长沿用箱外热称干重的方法,且在烘至45min时,开箱取出试样,将试样横成两段,使上段成为底,下段面淡上,仍放入烘箱内继续烘干。在翻样时,下面必须放光面纸,将落下的杂质和短纤维仍放入试样中,再烘45min。经过烘干90min后,迅速取出试样进行贪污受贿 外热称干重(在新制订的国家标准中原棉箱外称干重改为箱内干重)。
8.计算纤维的回潮率和含水率,纤维重量和回潮率、含水率计算均至小数点后第二位。
四、注意事项
1.箱内各部位超过规定温度控制部分±10C.
2. 链条天平在加减砝码和取放试样时,必须将天平煞住。
3. 称试样干重时,必须将烘箱总电源关闭。
4. 纤维回潮率如果采用快速烘箱效率会提高好几倍。
小型烘箱的箱体结构、控温系统和保温系统
箱体结构
1、试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型,操作容易;
2、设有双层玻璃观察窗,供观察工作室状况之用;
3、内胆为优质镜面不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观;
4、电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修;
5、送风循环系统采用低噪音、长寿命、空调型美国进口风机,风轮为多翼式离心风叶。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成。工作室内温度均匀。
控温系统
温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表;
精度:0.1℃(显示范围);
解析度:±0.1℃;
感温传感器:PT100铂电阻测试器;
控制方式:热平衡调温方式。
保温系统
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高温材料,有效降低高温度传导。
二、试验仪器和试样
三、实验方法和程序
四、注意事项
小型烘箱的箱体结构、控温系统和保温系统
箱体结构
控温系统
精度:0.1℃(显示范围);
解析度:±0.1℃;
感温传感器:PT100铂电阻测试器;
控制方式:热平衡调温方式。
保温系统
[此贴子已经被jint于2013/10/30 15:45:47编辑过]
