变频器维修
回帖:6个,阅读:880次 [上一页] [1] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/10/30 14:08:31
修一台正弦4KW小机器  想象是无显示  维修过程中发现电源处于间歇振荡状态  果断更换所有电容  测量输出侧所有二极管无短路现象  上电仍不起振  拆下电源小板  单独加+16V测试  8脚有+5V输出  1脚7V  2脚0V  3脚与开关管脱开有2V多  我认为正常  装上试机加500V  依旧是间歇振荡  断开除稳压电路外的所有负载  仍间歇振荡  有上还有台一模一样的机器  把变压器拆来更换试验  现象依旧  把开关管换了  开关管下面检测的1欧电阻也还了  现象依旧  尖峰吸收网络也查了正常  实在不知什么原因了  在此请教各位
[此贴子已经被jint于2013/10/30 14:11:45编辑过]
2318
yonbei
文章数:28
历史总积分:2318
发表于:2013/10/30 15:54:10
电源小板换了吗?
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2013/10/30 21:38:51
6脚到开关管门极之间的电路开路了吗?
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2013/10/30 22:25:52
反馈电路查了没有? 光耦、431还有分压电阻。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
746
1758590273
文章数:14
历史总积分:746
发表于:2013/11/2 17:27:40
可以拔下变频器风机试一下,分别去负载检查 检查开关电源变压器二次侧 电容有无鼓包失容 检查 稳压回路 我的会员名字是我的QQ有什么问题随时联系沟通 建议您应该多看看 资料
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/11/3 21:33:15
黄总 还没修好?
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/2/26 19:31:49
电源小板反馈端加可调直流电,看是不是在15V时光耦导通。如果不是就是反馈端问题
