机电一体化
回帖:13个,阅读:2186次 [上一页] [1] [2] [下一页]
737
294067308
文章数:12
历史总积分:737
发表于:2013/10/30 9:34:54
现想用步进电机控制一负载上下运动,上下行程约170mm,负载总重6kg,上下速度40mm/S左右,上下精度0.5mm左右。请问应该选择什么样的步进电机和滚珠丝杆?步进电机的扭矩、负载扭矩是如何计算的?
[此贴子已经被作者于2013/10/30 9:46:55编辑过]
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2013/10/30 18:22:52
附件:
[本地下载]
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/10/30 18:48:11
好贴           顶一顶
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2013/10/30 19:55:03
我也想看看怎么选型
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/10/30 20:16:57
6kg,40mm/s重量说重不重,说轻也不轻。我没有什么公式计算。就按以前的经验来说,如果用5mm螺距丝杆,那么电机每s要达到8转才能走得出来。每秒8转,就成了480转的转速,这个速度步进电机很难吃得消,因此不管你电机多大,都只能选择用10mm螺距的丝杆了,10mm丝杆,每秒钟转动4转,电机每分钟240转。那么螺距越大,电机的力也就要越大。我以前做钻床时,电机用的86S150的,扭力最大6N.M.丝杆螺距为4mm.拖板重量大肯定大于6kg,但速度没有这么快,也是可以运行,并且精度很好。如果做到10mm螺距,估计就有点难度了。
因此我建议用110外形的,扭力在8N.M以上步进电机。
机械设计,力量可以大一些没关系,力少了基本上就没解了的。这和电气设计不一样,要求是一次成功。
那些什么计算公式,我觉得也许可以用,但我还是相信实践出真理。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/31 16:03:13
支持吴工介绍自己的经验
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2013/11/2 22:46:47
以前有一个案子,上下运动,行程120mm,丝杆导程20mm,产品重量加拖板12KG左右,速度60mm/S,用86*80步进电机,力矩标称4.5N.M,在模组的拖板下面顶了一条小单杆气缸,单独给它加了个调压阀,加到2公斤气压来做平衡,一直上下运行相当轻松平稳。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/11/2 23:13:44
如果加了平衡气缸,那重量就不是12kg了,而是对面加得越重,二边相加就越接近0,所以说很轻松了。这个经验很好。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/11/3 8:58:31
这个方法不错!
天道酬勤!
834
125161987
文章数:39
历史总积分:834
发表于:2013/11/3 11:58:53
学习了
