仪器仪表
回帖:0个,阅读:607次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/10/30 8:49:11
  电磁流量计工业生产中是一个非常重要的工业控制系统,对工业生产有着重要的意义。目前,电磁流量计被广泛应用到各个工业生产中,用来测量液体流量效果十分显著。本文将对电磁流量计接地和屏蔽线的作用进行简述。
  电磁流量计传感器产生的信号很微弱,一般只有几毫伏,很容易受到干扰而不能正常工作,所以在安装时,不仅信号线的屏蔽线本身要完好,而且在敷设时尽量远离动力电缆线,最好在信号线的外面套上金属管多层屏蔽,减小外界干扰,确保电磁流量计更好地工作。事例三,在电磁流量计长期使用中,有时会到意想不到的损坏,比如老鼠咬断信号线,还有市政道路建施工时挖断流量计信号线。这时逼不得已留下了接头,也留下了隐患。如果接头绝缘不好,过一段时问后,绝缘强度降低,流量计计量就会出现偏差。我们公司有一用户表,为DN600电磁流量计,旁边有一修车厂,来往车辆较多,流量计信号线就被轧伤了,我们无法更换新线,就只好重新接线继续使用。去年夏天,我们发现流量计累积流量连续几天比往常有所减少,由原先每天6000 m3左右减至3000多立方米,我们检查了流量计转换器是正常的,传感器励磁线圈正常,电极接液电阻也在正常范围内,没有判断为故障。接下来几天,每天累积流量更小。我们访问了用户,他们的用水量并没有变化。我们想到了信号线曾存在的接头,因为连续阴雨天,地面比较潮湿。挖出信号线,穿线管内有水,接头处也较潮湿,我们重新处理了接头,吹干,做好防潮处理,流量计计量也恢复了正常。现在对信号线有断线的地方,我们都尽量换成一条整线,如果无法做到,那一定要做好接头的处理。在接头处用电烙铁焊接,从而避免接头长期氧化而接触不好。绝缘防潮更重要,信号线受潮以后,直接影响到流量计的工作。现在我们是把每个接线头先热缩管密封,然后再用防水胶布包两层,能够做到不再受潮。对于信号线的检查,可以在每台流量计开始使用后,测量电极接液电阻值,做好记录存档,以后维护时可以作比较,看出阻值的变化,更容易判断故障
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
31.2002
