三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1196 [上一页] [1] [2] [下一页]
765
2420266112
文章数:16
历史总积分:765
发表于:2013/10/29 20:05:02
当入门传感器(X0)检测到人通过时,闪烁绿灯(Y1)点亮。  当传感器
(X1)检测到人5秒以后,闪烁(Y1)灭。
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2013/10/29 20:47:52
LD X0   SET Y1
LD X1   OUT T1 K50
LD T1   RST Y1
不知怎么个闪烁法 ,没做。。  X0通 Y1保持输出  X1通5秒 复位Y1
[此贴子已经被作者于2013/10/29 20:50:40编辑过]
797
横路小电工
文章数:34
历史总积分:797
发表于:2013/10/29 21:28:32
ld x0    set m0
ld m8013  ld m0   out y1
ld x1 out t0 k50
ld t0  rst m0
呵呵,不知我这个行不?
765
2420266112
文章数:16
历史总积分:765
发表于:2013/10/30 20:54:14
回复 #1楼 86700895
非常谢谢
765
2420266112
文章数:16
历史总积分:765
发表于:2013/10/30 20:59:12
回复 #2楼 横路小电工
你这小程序没有达到那个要求唉,当经过X0时Y1就在一直闪,人走过X1时Y1还在闪烁。
765
2420266112
文章数:16
历史总积分:765
发表于:2013/10/30 21:02:17
回复 #1楼 86700895
当人停在X1时是达到效果的,当人从XO到X1走不停下走过X1时就达不到5秒后Y1灭掉。我想好久没想通不知道怎么搞呢。
797
横路小电工
文章数:34
历史总积分:797
发表于:2013/10/30 21:35:35
以下是引用24202661122013/10/30 20:59:12的发言:
 那么 ,你的要求是什么?检测到人走过后5秒后,y1停止。若没有检测到。就一直闪烁吗?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/10/30 21:37:00
用个计时器做个延时可以搞定吧!
765
2420266112
文章数:16
历史总积分:765
发表于:2013/10/31 20:55:36
回复 #6楼 横路小电工
嗯,是的。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/1 8:02:26
ld x0
or m0
ani x1
out m0
ld x1
or m1
ani t1
out m1
out t1 k50
ld m1
and m8013
or m0
out y1
