三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:1454 [上一页] [1] [2] [下一页]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/30 11:13:05
#10楼
Q的手册说明
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/10/31 9:30:37
#11楼
以下是引用fumz782013/10/30 11:06:43的发言:
以下是引用yk_wangyu2013/10/30 9:07:22的发言:
电池保存的多数都是内存参数,程序一般多是保存在EEPROM中,虽然程序不会丢,但没有了参数,设备也不会正常运行的,所以要定期的给PLC上电,为电池充电。
Q系列PLC的电池,是不可以充电的。
是这样啊,用其它品牌的PLC电池都是可以充电的,所以就认为三菱的也应该是,那三菱需要定期换电池吗?
                 I believe i can fly
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/10/31 9:34:25
#12楼
呵呵;除了国产之外,全世界流行的PLC几乎全是用一次性的锂电池;
不知楼上用的是哪个品牌的PLC?
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/10/31 9:47:05
#13楼
回复 #12楼 ZCMY
OMRON号称数据可以保存1年之久的CP1系列的,它们不会是一年以后数据全丢失吧?
                 I believe i can fly
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/31 10:04:33
#14楼
以下是引用fumz782013/10/29 21:34:47的发言:
正常情况下,程序是存储在程序存储器中,这个程序存储器的数据是由Q系列CPU的内置电池Q6BAT来保持的,如果电池没电了,程序是回丢失的。
如果是在EEPROM里的话,断电不会丢失,只可能是参数丢失
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/10/31 10:28:40
#15楼
以下是引用ZCMY2013/10/31 9:34:25的发言:
不知楼上用的是哪个品牌的PLC?
真是不问不知道啊,原来真的都是一次性的电池,只不过是可以使用很久,以前一直以为PLC电池只是加强版的超级电容,一直都在错误的理论中。
                 I believe i can fly
758
byewhite
文章数:11
历史总积分:758
发表于:2013/10/31 11:19:49
#16楼
表情表情
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/10/31 14:23:14
#17楼
以下是引用yk_wangyu2013/10/31 9:47:05的发言:
呵呵;是数据(包含PLC内的时钟),不是程序;
说的一年是指你PLC完全断电,一年都不通电可以保存的时间;
