三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:1454 [上一页] [1] [2] [下一页]
1103
413680332
文章数:34
历史总积分:1103
发表于:2013/10/29 18:52:53
PLC型号是三菱Q02HCPU,我用GPPW软件读取PLC程序时,都出来的都是空白,软元件内存全部是0.读取时我把程序、软元件内存、参数等都打勾选上了的,请问各位高人这种型号的PLC用GPPW软件读取程序难道不是那样的方法吗?这个PLC没有程序盒的或者卡之类的,如果电池没电了最多把软元件内存数据丢失了,程序应该不会丢失吧?有谁懂的吗
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/10/29 20:05:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
777
912782396
文章数:13
历史总积分:777
发表于:2013/10/29 20:10:13
工作刚一年多,一直用的西门子的,帮你顶一个
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/10/29 20:18:17
不会吧
我还没有遇见过!
797
横路小电工
文章数:34
历史总积分:797
发表于:2013/10/29 21:31:32
还没用过Q系列的 ,呵呵
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/29 21:34:47
正常情况下,程序是存储在程序存储器中,这个程序存储器的数据是由Q系列CPU的内置电池Q6BAT来保持的,如果电池没电了,程序是回丢失的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1103
413680332
文章数:34
历史总积分:1103
发表于:2013/10/29 23:21:04
回复 #4楼 横路小电工
我知道三菱F、A系列的如果程序比较大都有EEPROM盒子存储程序,电池没电只会丢失一些参数,程序是不会丢失的。如果是一些小的程序是没有程序盒的,电池没电也不会丢失程序的。这个Q系列如果没有程序盒或者外接卡,电池没电会丢程序的吗?应该也只丢失一些软元件内存吧。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/10/30 8:00:22
呵呵;程序还有运行吗?有输出点输出吗?
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/10/30 9:07:22
电池保存的多数都是内存参数,程序一般多是保存在EEPROM中,虽然程序不会丢,但没有了参数,设备也不会正常运行的,所以要定期的给PLC上电,为电池充电。
                 I believe i can fly
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/30 11:06:43
以下是引用yk_wangyu2013/10/30 9:07:22的发言:
Q系列PLC的电池,是不可以充电的。
   深圳       fumz78@163.com
109.2007
