发表于:2013/10/29 18:13:07
电热鼓风干燥箱从使用的频率上来说,是很高的,所以为了能够延长电热鼓风干燥箱的使用寿命,对电热鼓风干燥箱进行保养规程的指定是很必要的了!
1.箱体内安放试品时,不可以太密,免得影响箱体内气流的正常流动,每个东西之间须有15~30mm空隙,并且对称安放,每层搁板上的东西安放要交叉,最底层搁板的距离与箱体底部务必有大于100mm的距离。
2.运用该设备须有专人负责,设施运用完结应截断外来电源,避免不测意外发生。
3.运用设施前请严肃对待阅览“产品说明书”后,再施行各项操作。
4.不准将易燃、易爆及挥发东西放入本设施中施行干燥处置。
5.储存、运用设施时,四周围无易燃、易爆及腐蚀性事物。
6.请勿随心拆装电器元件及设施的零(部)件,免得毁坏电气扼制线路,导致设施的人为故障而影响其性能。
7.避免尖、锐物划伤设施。
8.在设施四周围应留一定的空间,易于设施散热及操作和保护。
9.加热指使灯不亮,端由普通有三:①灯坏了;②灯接触不好;③加热系统出毛病。
10.易爆易燃易挥发东西切勿放入干燥箱内,免得引开始爆炸炸。
11.每每用完后,须将电源所有截断,常常维持箱里外保洁。保洁完结吊挂相应的标识。
12.在不妨爆装置的电热鼓风干燥箱内,请勿放入易燃东西。
13.安放箱内东西切勿过挤,务必留出空气天然对流的空间。
14.电源线不可以搅扰在金属物上,不可以设置在高温或潮润的地方,避免橡胶老化致使漏电。
15.在通电运用时,切实避免用手触动到箱左侧空间的电器局部或用湿布揩抹及用水冲洗,检查修理时应将电源截断。
16.运用前务必注意所用电源电压是否一致。运用时,务必将电源插座接地线按规定施行接地。
电热鼓风干燥箱在日常的生产中如果能够在以上的16个点上面面俱到,发挥出其最佳的功效和最长的寿命,是易如反掌的事情!
7.避免尖、锐物划伤设施。
