仪器仪表
回帖:0个,阅读:317次 [上一页] [1] [下一页]
734
吴江中明烘箱
文章数:10
历史总积分:734
发表于:2013/10/29 18:08:50
影响恒温烘箱工作的几大因素
 1.恒温烘箱的温度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起烘箱机械部分的误差或性能下降;造成烘箱光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响烘箱的寿命,维护保养时应定期加以校正。
 2.恒温烘箱工作环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。
 3.恒温烘箱有制冷压缩机,如果不降温了,那就说明制冷压缩机出现了故障。但是一般的非专业型电气 人员不能随便的拆卸配件。以免对烘箱造成第二次损伤。
 4.我们要判断压缩机的电压是否稳定,如连接压缩机的接触器不吸合那么烘箱的电源就不能从这里通过。还有就是连接烘箱的压缩机的电线是否断裂或者未连接好。有的烘箱在运输过程中线路短路的情况还是有的。再判断额定的电压是否符合要求。
 以上就是影响恒温烘箱工作工作状态的几大因素了,日常生产中如果注意保养,可以避免大部分的不利状况!
31.2002
