仪器仪表
回帖:3个,阅读:634次 [上一页] [1] [下一页]
热电偶的测温条件
995
hzx0653002
文章数:7
历史总积分:995
发表于:2013/10/29 13:11:19
  热电偶是一种感温元件,是温度仪表中的一种。热电偶直接丈量温度。由2种不同成分材质的导体组成的闭合回路,由于材质不同,不同的电子密度产生电子扩散,稳定均衡后就产生了电势。当两端存在梯度温度时,回路中就会有电流产生,产生热电动势,温度差越大,电流就会越大。测得热电动势之后即可晓得温度值。热电偶实践上是一种能量转换器,将热能转换成电能。
  热电偶的技术优势:热电偶测温范围宽,性能比拟稳定;丈量精度高,热电偶与被测对象直接接触,不受中间介质的影响;热响应时间快,热电偶对温度变化反响灵活;丈量范围 大,热电偶从-40~+ 1600℃ 均可连续测温;热电偶性能牢靠, 机械强度好。运用寿命长,装置便当。
  热电偶必需是由两种性质不同但契合一定请求的导体(或半导体)资料构成回路。热电偶丈量端和参考端之间必需有温差。
  将两种不同资料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因此在回路中构成一个大小的电流,这 种现象称为热电效应。热电偶就是应用这一效应来工作的。
   以上是中国传感器交易网为大家提供关于热电偶测温条件的内容,希望能够帮助大家更好的利用热电偶。
892
281819723
文章数:44
历史总积分:892
发表于:2013/11/4 15:36:07
学习了
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/5 11:13:52
谢了
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/9 15:24:28
热电偶产生热电势的条件是冷热段必须有温度差。而且其热电势大小随着温度差变大而变大。
所以要想热电偶能够准确的测量到被测点的温度,热断必须最能够反应介质的温度,冷段必须是一个稳定的参考温度点,我们通常那摄氏度零度作为参考点,因此热偶需要冷端补偿措施。
93.6006
