仪器仪表
回帖:0个,阅读:364次 [上一页] [1] [下一页]
712
xalns
文章数:4
历史总积分:712
发表于:2013/10/29 11:27:02
产 品 说 明
图
一、产品简介
  LNS13S工业数显压力变送器采用进口的带不锈钢隔离膜片的高精度、高稳定性扩散硅压力传感器,经激光调阻和温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,压力过载限流等信号处理,直接用三位半LED显示压力值并输出工业标准的4~20mA信号。
   该产品经长期老化及稳定性考核等工艺进行了筛选,具有抗过压、过流、反向、雷击和电磁干扰等功能,具有较高的性价比。产品性能稳定可靠、安装方便,广泛适用于石油、化工、冶金、电力、水文地质等工业过程压力、液位的测量与控制。
二、技术性能
量 程 范 围
绝压:-100…0~35…600(KPa)
表压:0~1、5、20…100(MPa)
精 确 度
±0.3%F.S  ±0.5%F.S
长 期 稳 定 性
≤±0.3%F.S/年
过 载 压 力
≤200%FS
介 质 温 度
-20~+80℃
测 量 介 质
在工业现场需要显示液体、气体压力测量
响 应 时 间
≤1ms
输 出 信 号
4~20mA 0~10mA   二线制
压 力 接 口
M20×1.5或用户自定
0~5VDC 1~5VDC   三线制
防 爆 标 志
ExiaIICT6
显 示 方 式
3½LED
防 护 等 级
IP65
供 电 电 压
12~30VDC (标定值为+24VDC)
三、产品特点
●测量范围宽:-0.1…0~100MPa
●防腐蚀性强:316L不锈钢膜片
●精度高,稳定性好
● 31/2位LED显示
●零点、满量程输出可调
●抗电磁干扰设计
●本安防爆
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177815&Name=xalns
31.2002
