回帖:10个,阅读:943 [上一页] [1] [2] [下一页]
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/29 8:57:45
三菱FX系列哪款有现成的PID模块?求高手指点
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/29 9:23:54
如果你是控制温度的,可以用FX2N-2LC,这个哎呦自整定的PID功能。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/10/29 9:59:36
只有这个2LC带自整定的;
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/29 11:00:58
首先感谢版主 ,如果没有带PID模块,能通过厂家配置吧,比如FX1N-40MT-001能配置PID模块吗?
我用PID功能是做用来做位置控制盒速度调节的
[此贴子已经被作者于2013/10/29 15:44:27编辑过]
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/29 11:02:55
回复 #1楼 fumz78
感谢关注 那么FX1S-40MT-001能配置PID模块吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/29 11:20:47
FX1N的PLC可以扩展这个模块的。
   深圳       fumz78@163.com
1279
dingwujun
文章数:39
历史总积分:1279
发表于:2013/10/29 11:40:32
我们就是用FX2N自带PID指令做的。
AD进AD出。
温度自整定是可以的,速度可以自整定吗?
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/10/29 12:51:51
FX1S是没有40MT的型号;也不能扩展模块;
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/29 15:45:02
回复 #7楼 ZCMY
不好意思 打错了  应该是FX1N-40MT-001的
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/10/29 16:05:40
FX1N可以扩展上面的模块,另外也支持PID指令;
