回帖:8个,阅读:1523次 [上一页] [1] [下一页]
1007
wsnd
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/4/21 18:42:00
想用PLC 作程控开关,采用继电器方式,但不知道,PLC 的继电器方式是采用的机械触点继电器,还是采用固态继电器,其吸合触点能否满足高准确度信号的切换?谢谢各位高手.表情表情
1559
shenhong
文章数:257
历史总积分:1559
发表于:2005/4/21 20:20:00
plc输出有继电器型的也有晶体管型的,晶体管型的应该可以满足你的要求!!!
1007
wsnd
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/4/21 20:28:00
晶体管对于信号的影响远远大于继电器,所以不可能采用晶体管.我还想了解一下控制16路切换的PLC价格大约是多少,这个电路其实可以用单片机实现,但有高手告诉我,PLC抗干扰能力极强,所以我想了解一下.对于一般的继电器由于采用触点连接信号,和导线连接基本相同,所以对于信号频率准确度几乎没有影响,但PLC采用的如果是固态继电器,那么影响较大.特请各位用过继电器型PLC 的高手指教.谢谢!!!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2005/4/22 8:02:00
机械触点
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2005/4/22 13:39:00
如果动作频率过高的话用晶体管输出的PLC+加部继电器;
1004
lemon_hi
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/4/22 14:22:00
你想要什么样的信号???
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/4/22 14:52:00
继电器输出是可以达到的。购买时要问清楚。
谓正途,崎岖当先
1089
PKMM10000
文章数:57
历史总积分:1089
发表于:2005/4/22 19:59:00
你想控制什么呢?
1295
kpgl
文章数:91
历史总积分:1295
发表于:2005/4/24 14:42:00
用继电器就行。
