西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:962次 [上一页] [1] [2] [下一页]
检测物体长度程序
849
lipengeed
文章数:4
历史总积分:849
发表于:2013/10/28 21:41:15
想做一段计算物体长度的程序,用光电开关检测物体经过光电开关的时间,物体移动的速度知道,用S=V*T,怎么编写一段程序,可以计算出物体每一次经过光电开关时的长度,哪位大侠,知道请说一下,谢谢
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/29 9:07:32
用光电开关估计不会准
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/10/29 10:59:49
不一定要用光电开关,我听听你的工艺要求!
做什么事贵在坚持!
10201
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2013/10/29 11:25:13
你速度知道了,就差个时间嘛!
用一个定时器就可以了哦
1279
dingwujun
文章数:39
历史总积分:1279
发表于:2013/10/29 11:35:48
检测物体进和出的两个开关量,一个计长码轮+计长表或者是编码器+脉冲输入模块。
检测进入时开始计长,检测出去时计长停止。
终点减起点就是被测物的长度。
849
lipengeed
文章数:4
历史总积分:849
发表于:2013/10/29 19:15:59
回复 #1楼 gzg_00
只是粗略的计量,不需要精确计量
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/10/29 20:04:24
如果粗略计量的话,
已知 V
可以用光电开关的上升沿和下降沿来计算时间 T
然后S=V*T
当然,前提是光电开关的ON和OFF都很稳定
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
797
横路小电工
文章数:34
历史总积分:797
发表于:2013/10/29 21:39:41
以下是引用wanwan8778在2013/10/29 20:04:24的发言:
如果粗略计量的话,
已知 V
然后S=V*T
好办法,若速度不是整数。可有什么好办法进行转换??
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
发表于:2013/10/30 9:16:23
回复 #7楼 横路小电工
光电开关的上升沿,下降沿,怎么计算时间
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/10/30 20:54:30
该用户被锁定,回复内容不予显示!
656.2401
