仪器仪表
回帖:3个,阅读:780次 [上一页] [1] [下一页]
995
hzx0653002
文章数:7
历史总积分:995
发表于:2013/10/28 15:27:18
  热电阻,是常见的温度仪表,并且热电阻的信号连接方式,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。因此中国传感器交易网为大家介绍热电阻温度仪表的三种引线方式
  1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
  2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。
  3、四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
  热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。
  采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差
[此贴子已经被作者于2013/10/31 9:33:37编辑过]
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/28 20:51:37
标题是否把热电阻敲成热电偶了?两者差别还是蛮大的。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/10/28 21:04:57
标题热电偶,一说电阻
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/10 14:24:09
四线制的引入是为了消除连接导线的电阻对热电阻的附加影响,提供电流这个原因值得商榷。
