回帖:6个,阅读:2324次 [上一页] [1] [下一页]
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/28 8:58:59
用三菱FX1S-30MT 控制伺服电机时,Y0为脉冲发送端,Y1为方向信号输出端,Y0 和Y1为两个独立的脉冲信号发出端,机型不同,Y0与Y1能否同时输出也不同,FX1S系列的PLC不能同时输出,那么通过这种PLC怎么控制伺服电机正反转啊  或者能控制伺服电机吗?求高手指点 谢谢~
28435
ytleaderplc
文章数:11865
年度积分:1395
历史总积分:28435
发表于:2013/10/28 9:15:05
根本不理解伺服控制
正常就是个方向信号而已
email:  ytleader@126.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/28 9:31:29
伺服既可以用正反转脉冲控制伺服正反转,也可以用脉冲加方向信号控制正反转
用FX系列PLC,有专门的定位指令,这个指令是脉冲加方向信号控制的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/10/28 9:50:32
呵呵;请首先确认你的伺服用的是脉冲+方向模式,还是+脉冲 -脉冲模式;
使用PLSY时,脉冲+方向模式的话,Y0输出脉冲,可以用Y1来指定方向,也可以用Y2 Y3等来控制方向;
+脉冲 -脉冲模式时,一台PLC只能带一个伺服了;
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/28 10:30:16
多谢大家的热心回复 ~
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/10/28 13:15:30
楼上各位已经把原来给讲清楚了,
我需要提醒楼主的是:看说明书然后再接线,根据需要看是否有必要加电阻
[此贴子已经被作者于2013/10/28 13:16:02编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/10/28 17:50:19
伺服选择方向加脉冲方式。
