西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1162次 [上一页] [1] [下一页]
980
popmusic
文章数:33
历史总积分:980
发表于:2013/10/28 0:02:33
图
大家这个掉电数据保存的设置,怎么来理解范围0中的设置是指从VD0--VD500的数据都是掉电保持的吗?如果PLC断电VD里面个数据能保持多少时间?
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/10/28 6:11:51
以下是引用popmusic在2013/10/28 0:02:33的发言:
图
答案是显而易见的,从VD0开始的连续500个双字存储都是断电保持,由于每个双字需要占用4个字节,因此实际的保持区域为VB0~VB1999,或者说VD0~VD1996.
保持时间取决于你的PLC的电容电量,在没有安装电池卡的情况下,断电下大约为25天,这个仅仅为实验室数据,根据你的PLC的使用年限以及使用环境会有所缩短。
Good Luck~
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2013/10/28 9:00:01
断电下大约为25天
15天就不错了 呵呵
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/10/28 9:28:40
呵呵 我们一个客户 11时放假断电7天,上班后两天开那机器,程序都没有了
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2013/10/28 11:25:33
呵呵;程序是不会没有的;
数据会丢失;
保存的时间一般只有几天;
加装电池盒后可以保存200天;
593.7514
