回帖:0个,阅读:1287次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/10/27 7:42:40
S7-300的数据类型ANY的名称ANY很有意思,从所周知,ANY这个单词可翻译为“任意”的,它的实参可以是任意的数据类型!在调用逻辑块时,参数类型ANY用于将任意的数据类型传递给声明的形参。ANY可用于实参的数据类型未知,或实参可以使用任意数据类型的情况。 我们来做一个实验,在FC中定义一个数据类型为ANY的输入参数IN1。在OB1中调用FC1,分别设置IN1的实参为M0.2(位)、MB0、MW0、MD0、DB1.DBW0等各种长度的地址,或数据块中的各类地址,都是允许的。ANY的实参也可以是一片连续的地址区,例如P#DB1.DBX0.0 INT 50(DB1中从DW0开始的50个整数)。
数据类型ANY为了定义一片地址区,占用了10个字节,因此ANY最合理的用法还是用来定义地址区。如果用于单独的地址,那就大材小用了。在实参的数据类型是已知的、确定的情况下,不宜用ANY这个数据类型。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=177756&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
31.2002
