变频器维修
回帖:9个,阅读:907次 [上一页] [1] [下一页]
876
505943924
文章数:12
历史总积分:876
发表于:2013/10/25 23:16:09
我现在遇到一个难题1.5KW 海利普机器情况是这样的:
一:上电很好,起动后坏U相上臂的PC923,输出侧各个引脚都击穿导通了(5.6.7.8都短路),开关电源瞬间打嗝保护了。
二:模块拆下,换新的PC923后,测6路PWM脉冲不起动时U上-9.9,V上-9.6,W上-9.9,U下V下W下都是-9.9,起动时U上 1.9,V上2.2,W上 1.7,U下V下W下都为1.9,起动后交流都是12.7V左右,觉得没问题怀疑模块。
三:换新模块上去还是一样坏U相上臂的PC923
四:割断P,逆变模块放直流24V后测输出,UVW都有AC 17.6V左右的电压,以小灯泡做负载带到过3A左右,还是没问题,输出正常,无缺相情况
五:接上P后起动就还是坏PC923,相当费解。
哪里出问题了?什么情况导致的PC923输出侧全短路。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2013/10/26 9:59:14
芯片供电电压高 电容全部换换 以前修过 电源问题导致pc923坏  海利浦的机器
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/10/26 10:45:34
换一个批次的光藕,不要买那种3、4块钱的,质量不能保证,维修用的配件一定要用好的,因为我们可能没有工厂里的那种专业仪器做元件性能测试!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/10/26 13:35:25
检测igbt饱合压降那里二极管好不好
876
505943924
文章数:12
历史总积分:876
发表于:2013/10/26 15:52:16
光耦我用的全部都是好的,
876
505943924
文章数:12
历史总积分:876
发表于:2013/10/26 15:52:57
回复 #1楼 zzyog
电容我换过了全体都换成进口的黑金刚的了。还是一样。
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2013/10/26 18:37:59
只烧光耦吗, 如果烧限流电阻就是模块的问题。不烧就是供电和光耦的问题。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
876
505943924
文章数:12
历史总积分:876
发表于:2013/10/26 21:08:15
回复 #6楼 makou
对的这个有道理的,看样子只是供电问题了。我只能把板子隔断和边上的交换供电了。
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/2/26 20:14:22
电源问题,正电源很高吧,特别是U相
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/2/26 21:04:26
不错,我也遇到过好几次,都是u相的坏了。
u相电压就是高,我一般都是把制动用的光耦换过去。
