回帖:9个,阅读:758次 [上一页] [1] [下一页]
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2013/10/25 15:04:15
我们这有台德国产的绕线电机,文件上面说是50KW 580r/min  ,电机非常大,上面没铭牌了。麻烦问下,大概的额定电流是多少?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/25 15:12:13
比100A大,但也大得不会很多。110A左右吧。估计的。
我是你的朋友
1168
kht95244
文章数:57
历史总积分:1168
发表于:2013/10/26 6:32:03
反正也是猜,我赌运行电流90A,负载轻的话电流还要小
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/26 8:22:51
回复 #2楼 kht95244
10极电机呢,怎么可能90A?相同功率电机的极对数越多,额定电流就会越大。具体大多少,与电机的结构和和材料有关。但趋势是这样的。
我是你的朋友
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2013/10/26 13:50:46
额 看来只能估了
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/10/26 15:38:44
100左右。不会相差太大。实际电流还是根据负载大小来定。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2013/10/27 14:45:59
130A表情
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2013/10/28 17:01:46
同样的功率电机,极数越大,电流就越大,应该会超过110A。但绕线式机应该可以有无极调速手轮或者电动调速的吧。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2013/10/28 17:03:33
接触过国产160KW绕线电机,启动采用直接启动,可以实现无极调速。通过改变碳刷位置实现。
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2013/12/5 16:09:24
转子电流一般多大?
2156.3213
