机电一体化
回帖:11个,阅读:893次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/25 12:13:55
想买一款三菱伺服电机,400W的,实验用(价格不要太贵),作为补偿用的,哪位用过三菱伺服电机的给推荐一下,谢谢!
87895
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1102
历史总积分:87895
发表于:2013/10/25 14:30:12
MR-E系列,价格是三菱里便宜的;
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/25 17:30:08
回复 #1楼 ZCMY
楼主,控制三菱伺服电机一般需要哪种类型的PLC,(我用的都是三菱的plc),FX2N系列的或者FX1S系列的行不?我咨询过有管公司  他们给我推荐的是FX3U-32MT/ES-A,这种是不是太高端了?
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/25 18:05:20
回复 #1楼 ZCMY
一般的低端三菱PLC如(FX1S-30MT或FX2N-64MT)可以控制伺服电机吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/25 21:16:11
不要用FX2N的,FX2N的现在淘汰了,而且FX2N系列的PLC没有定位指令,只有脉冲指令,用于定位没有优势
可以选择FX1S FX1N FX3U FX3G等这几个系列的晶体管输出的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/10/25 21:54:53
回复 #3楼 1713355956
一般晶体管输出的PLC都可以。
28513
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1473
历史总积分:28513
发表于:2013/10/26 10:42:22
晶体管输出的
现在还是用3U 或者3g的好点
email:  ytleader@126.com
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/10/26 11:12:17
回复 #4楼 fumz78
首先感谢版主的热心回复!
用伺服电机目的是做速度控制和位置控制,通过比较两路传感器信号,看哪路信号滞后,然后通过PLC控制伺服电机正反转进行补偿,使两路信号同步,
我手头现有设备,三菱FX1S-30MT-001系列PLC,请问,用这款PLC能满足正反转控制的要求吗 ?要构建这样一套系统, 还需要搭建什么设备?
87895
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1102
历史总积分:87895
发表于:2013/10/26 13:06:32
FX1S-30MT带伺服没有问题,但一定要是正宗的三菱;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/26 21:21:35
FX1S-30MT-001可以实现电机正反转,FX的PLC控制伺服的指令对应输出的是脉冲加方向,根据方向信号的有无控制正反转。
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
