发表于:2013/10/25 8:51:31
在实际测量中,多种自然因素会导致误差,而美安特先进的测量系统,包括了温度传感器和软件功能,可以对温度的影响进行自动补偿。电容式液位计测量系统应根据实际要求选择与探头结合的内置温度传感器与探头分离的外置温度传感器。更为精确的测量系统,可以在距探头的特定位置放置回波反射参照物,产生参考回波,以对温度影响进行补偿。这种方法的有效性取决于回波反射参照物的放置精准程度。电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低的。它是一根金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。
电容式液位计电极组是一种液位非接触测量用的传感元件。至少由单稳态触发器、为前者提供触发脉冲的脉冲发生器、有源低通滤波器三部分电路组成。这三部分电路均由集成电路与少量阻容元件构成。传感器无机械可动部分,结构简单、可靠;精确度高;检测端消耗电能小,动态响应快;维护方便,寿命长。由于采射频技术和微机技术解决了传统电容式物位计漂移大、标定难、怕粘附的难题,可广泛应用于各行业中液体及固体料仓料位的连续测量。特别是在高温、强腐蚀、强粘附、粉尘大的环境下进行测量,是其它类型的物位计无法比拟的。可应用于安全系统中接触过程的部分材质为耐腐蚀性材质。侧装式电容式液位计的最显著特点是液体介质与指示器完全隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用、而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限越位报警、控制或联锁,配上静压式液位变送器或干簧。该系列侧装式磁翻柱液位计可广泛适用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶,建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。
电容液位计体积小,容易实现远传和调节,适用于具有腐蚀性和高压的介质的液位测量。采用测量电容的变化来测量液面的高低的。在净水厂的设计中,多将此种液位计用于集水井的液位测量以控制排水泵的自动开停。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表 www.jinde360.com,www.jhjinde.com
