西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:655次 [上一页] [1] [下一页]
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2013/10/24 16:55:48
点动按钮!
按下,输入模块在触屏显示置1(表示有信号输入)松手后按钮复位应为0。现在故障,对应的模块点灯没有亮,触屏的输入信号显示仍为1。测模块输入点与N24电压为0伏。其它的I输入点接通后与N24为22伏。不知我说请楚没有?请教高手解答!谢谢!
女儿11岁了
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2013/10/24 21:31:40
如果SM321上指示灯正常的话,请触摸屏程序看一下;
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2013/10/25 8:38:56
回复 #1楼 ZCMY
现是就是按钮按过后,触屏监控显示一直在置1的状态位。本来就是一个点动的按钮。关键是输入的灯也没有亮还置1。。。。好奇怪!!
女儿11岁了
763
zhaowei0823
文章数:12
历史总积分:763
发表于:2013/12/6 22:09:58
回复 #2楼 zhp644202
还是按钮有问题吧,松开手时没有置0
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/12/9 14:03:34
你程序中有没有置位呢?如果置位的话,就是了
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2013/12/9 16:59:36
回复 #4楼 sqhuang
解决了。最终把SM321模块对换了一下就好了。
女儿11岁了
62.4851
